de débit d'air> de mesure utilisant des ondes ultrasonores
R
rakieen
les gars de foin ..
quelqu'un peut m'aider, trouver des circuits liés à mon projet de fin (débit d'air de mesure utilisant des ondes ultrasonores) .. en utilisant la méthode du temps de transit ultrasoniques .. ce genre tranduser je peux utiliser?? pourquoi?? .. est nécessaire d'échantillonnage du signal de l'émetteur récepteur i à temps de vol mesuré ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />le flux d'air dans le tuyau que dans 4 secondes ... comme l'air coup-2 à partir de notre .... respitoryaide moi s'il vous plaît ou vous je meurs!
Il s'agissait d'un projet étudiant au dernier semestre FH Pforzheim.
Pour l'instant, je peux vous dire que la principale idée, la semaine prochaine je peux mettre tout le rapport.
A ce projet, là où 2 émetteurs et 2 récepteurs, classés dans un rectangle.
T ------ R
T ------ R
Les émetteurs et récepteurs où en diagonale, de sorte que la vitesse dans les deux sens a pu être calculée.
Le circuit est très simple, il vous suffit de:
- Transmetteur 2x / Récepteur
- Schmitt-Trigger
- Microcontrôleur pour le temps de mesure
Le temps de fabrication est le suivant:
- Le microcontrôleur envoie une impulsion courte de l'émetteur et démarre une minuterie
- Le récepteur reçoit le pouls et (parce que c'est une condition sine-pulse), il met dans le Schmitt-déclenchement.
- Le microcontrôleur (dans notre cas un 16F870 PIC) détecte le pouls et arrête le chronomètre.Le temps mesuré est maintenant à convertir à la vitesse.
- Calculer la vitesse en connaissant la distance entre l'émetteur / récepteur et la température (la pression n'est pas important).La formule doit être examiné, mais qui ne devrait pas être si difficile.
Si vous avez besoin de plus amples renseignements, dites-moi.
Ne pas essayer d'obtenir la vitesse de la phase de la variance: il semble plus facile, mais vous pouvez obtenir des problèmes avec débordement parce que vous obtenez plus de 360 ° dans certaines circonstances.
Doubler-Effect ne sera pas non LEED au résultat voulu.
(Deux mises en pratique sans résultat acceptable)
La vitesse de propagation est calculée par cette formule:
v = 331,5 0,6 m * [t / s]
où t - est une température en degrés Celsius.
Ainsi, vous aurez besoin pour mesurer la température aussi.
Hmmm, il est intéressant de noter que par deux paires de TX et RX nous pouvons fait mechanincal vent mètres de non - il peut meausure vitesse et direction du vent par le vecteur le calcul:
TX1 ---------> RX1
tx2
RX2
Semble qu'il sera utile pour les faits meteostation maison.
Salut
Dans le numéro mag EPE à partir d'août / 2003 Sep vitesse du vent de mesure par ultrasons est utilisé.Selon erreur acceptée et la distance entre tranducors Je ne pense pas que vous devez mesurer la température.Il calcule la différence de vitesse du son, en cours d'exécution avec le fluide / le vent ou dans l'autre sens.
Jetez un oeil à le schéma et le code dans EPE et si vous avez besoin, vous pouvez mesurer la emperature ainsi, je suppose que vous en avez besoin tout de même puisqu'il s'agit d'un système de respitory.
/ Cl
