de détection de courant> pour L298N
E
engkeat
Comment faire pour déterminer la résistance de détection (broche 1 / 15) pour L298N?Y at-il formule à utiliser?Merci pour l'orientation.
Ici, il est ....
Répondu à la même question dans un autre thread par
MARCEL Majoor
Citation:Le sens () valeur de résistance est fondée sur le niveau de protection actuel de la «vous voulez.
Le courant dans cette résistance génère une tension qui est «senti» par le L297 (Sense1 / 2).
Si le niveau de protection L297 est fixé à 0,5 V (entrée Vref), puis le courant maximum permis par le bobinage du moteur serait 1A avec une résistance de 0,5 ohm.
Avec une résistance de 10 ohms ce serait 0.05A.
Ainsi, la sélection est basée sur le droit actuel par le bobinage du moteur et le Vref que vous utilisez.
Un VRef typique serait de 1,2 V (en utilisant une référence Zener 1.2V »).
Si vous désirez un courant maximal, par exemple 0,5, votre résistance serait 1.2V / 0.5A == 2,4 Ohm
