de fibres optiques de détection
S
sangkeetha
Salut je vais concevoir un capteur à fibre optique de simples vibrations. Voilà comment le système fonctionne: LED illumine la fibre optique et le rayon lumineux se propage dans la fibre et le changement des propriétés de transmission de la lumière se propageant dans la fibre sera détecté par une photodiode. J'ai besoin de la conception de la photodiode et LED emmitter circuit, avec spécification du modèle. Thanx.
Tout dépend de ce que vous allez transmettre sur un lien de fibre optique .. Par exemple, pour la transmission audio simple, un coup d'oeil à l'adresse: http://www.ozitronics.com/docs/k26.pdf Si vous avez besoin transmission rapide des données, vous pouvez envisager de modules HFBR d'Agilent Technologies (feuille de données peuvent être téléchargées à partir de: ) Cordialement, IANP
Je vais concevoir un capteur à fibre optique de simples vibrations. Voilà comment le système fonctionne: LED illumine la fibre optique et le rayon lumineux se propage dans la fibre et le changement des propriétés de transmission de la lumière se propageant dans la fibre sera détecté par une photodiode. J'ai besoin de la conception du circuit détecteur à photodiode, avec spécification de mode. Thanx.
