de la haute inertie du mandrin de tours.
S
Sabri
BonjourJ'ai un problème avec le contrôle industriel.
Quand je veux faire tourner une pièce circulaire (Like CNC axe de tour) à une position précise,, l'axe de s'écarter à la position finale du fait de moment d'inertie pour que je puisse pas ajuster la position précise.
Pour résoudre ce problème, j'ai utilisé réducteur (engrenages hélicoïdaux impliqués) mais à cause de la tolérance de vitesses, le résultat n'est pas exact.S'il vous plaît approcher une solution à ce problème.
Merci.
Quelle précision angulaire, vous serez heureux avec?et ..
Allez-vous envisager de remplacer un moteur boite de vitesse avec un moteur pas à pas?
(Dans ce cas, la précision est de 1 étape)
La précision de la position broche doit être inférieur à une minute (degré-minute-seconde). Si la position de s'écarter de cette limite, les tolérances de pièce ne sera pas acceptable.
Merci.
Chers Sabri
Vous devez utiliser AC Servo motor.Did vous connaissez des language.If PLC vous ai-je envoyer de document à propos d'Hitachi plc et servo application.Where vous venez.
Dear Sir / Lady
Je n'ai pas une expérience avec des servomoteurs CA.
Si vous le pouvez, d'introduire S'il vous plaît me servo-moteurs AC.
Merci.
Servo-moteur est plus simple à utiliser un par conséquent plus utile dans votre application.
Ici vous trouverez l'introduction:
http://www.seattlerobotics.org/guide/servos.html
Pour contrôler la position de la broche de sapins de tout ce que vous devez prendre soin de la boîte de vitesse, si la boîte de vitesses a quelques compensations (cela créera une sorte d'hystérésis) vous n'avez aucun moyen de la correction, parce que le système va essayer de corriger toujours l'erreur et il Will Self osciller.
De l'autre côté d'avoir 1 minute de précision est très très très difficile et vous pouvez approcher le seul système avec un codeur installé sur l'axe du cuir, les ancoder se chargeront de la position et réagir à tout mouvement de l'axe.
Mandi
Lorsque l'utilisation Hitachi dont servo utiliser tout code.Dont G oublier
http://www.hiflexonline.nl/index.html C'est Holland vendeur Hitachi
s'il vous plaît télécharger
http://www.hiflexonline.nl/documentatie/eh_pos.pdf (ce qui est l'un des axes de carte de position)
http://www.hiflexonline.nl/documentatie/AD_series.pdf (lecteur ac)
http://www.hiflexonline.nl/documentatie/ADAX3 (NB258X) (Final) 2003-02.pdf (contrôle de position avec AC Servo)
