de lignes de transmission>
A
appledapple
Salut les gars!Je suis nouveau sur le groupe et à la conception de nouveaux pour les hautes fréquences.Mon problème c'est que je suis confondu avec Coplanar bande de ligne.Est-il dans la famille des tronçons de lignes ou de guides d'ondes coplanaires?Aide SVP!Merci!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
réponse rapide est ... OUI!
Stripline TL ont un microruban qui est pris en sandwich entre un plan de masse ci-dessus et ci-dessous ... il peut être symétrique ou asymétrique
Guides d'ondes coplanaires ont une ligne microruban qui possède deux plans de masse des deux côtés qui sont coplanaires avec le microruban.
Striplines coplanaires sont tout simplement la superposition de ces deux.C'est donc une ligne microruban qui a des motifs avions deux de chaque côté qui sont coplanaires et ce plan est pris en sandwich entre deux plans de masse dessus et en dessous (séparées par un diélectrique bien sûr) Vous pouvez parfois voir ces TL dans les conseils des BPC dans les couches internes .
Hope this helps!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
L'avantage de coplanaires, c'est que les pièces peuvent être soudées directement en dérivation entre les deux conducteurs.Cela élimine l'inductance parasite d'un intermédiaire et la capacité parasite d'un pad de soudure.Ceux-ci peuvent être des problèmes majeurs dans la région micro-ondes.
Merci les gars!Cela aide à ma confusion.
