de mouvement et un détecteur de présence> utilisation de LED IR
I
izua
J'essaie de construire un simple détecteur de présence mouvements anormaux /.L'idée est que quelques-uns d'entre eux sera monté dans un couloir, et ils devraient leds s'allument en fonction de la présence de passer des objets / personnes.À un moment plus tard, je veux le rendre plus fiable, comme dans le sens de la personne qui traverse, combien de personnes sont au bout du couloir (en comptant le haut / bas en détectant la direction a conduit), etc
Je sais qu'il ya une tonne de circuits là-bas, mais je suis en train de créer mon propre.Je sais que les gars en robotique utilisation modulée IR de lumière et un décodeur TV IR pour obtenir lorsque le robot se rapproche de quelque chose.Est-ce possible dans le sens inverse?Une fixe PCB émission et la détection de retour lumière infrarouge permet de détecter si des objets passent devant elle?
Je pense de deux façons.On serait amené à proximité du récepteur, cela vérifier la lumière réfléchie.Plus la lumière réfléchie, plus est un objet vers le capteur.Le problème est que, je ne vois pas comment cela se fera avec une lumière modulée, puisque ces capteurs seront à peine sortie TSOP une valeur numérique, et non pas un analogique.
L'autre façon serait d'un IR (porté?) Conduit à un endroit et un phototransistor IR dans un autre endroit.Un ucontroller lit le phototransistor IR en permanence, et si elle constate une différence brusque, quelque chose s'est cassé (grisé) la lumière.Il pourrait s'allumer un tas de dispositifs similaires consécutivement et vérifier la mise en veilleuse, très rapide, de sorte qu'un seul appareil ne sera pas aveugler les autres.L'inconvénient de ce dernier est qu'il se servira des deux dispositifs physiques au lieu d'un (émetteur et récepteur).
Donc, je pense encore à la première.Il doit être bon marché, et avec des pièces de rechange.Je suis croyant ucontrollers au cours CI nu depuis que j'ai une tonne de photo vers, un groupe d'expérience avec eux et un bon programmeur.
Il suffit d'utiliser la matrice de capteurs de configuration LED.Placez le capteur et l'IR-Led côté à côte.utiliser un capteur analogique comme cellule photoélectrique.place de la matrice sur le plafond.En utilisant une matrice 2x5, u peut détecter le sens de la personne passant en dessous de la matrice.
