C
chu
salut,
j'ai quelques questions
s'il vous plaît aider, merci d'avance.S'il vous plaît vérifier cette étape 1 op-amp:
1) la simulation donne gain différentiel de tension Av = 36dB qui est trop loin de la part
de calcul 58 dB, pourquoi?
REMARQUE: avec miroir de courant de charge, Av = g (Ron | | Rop), g dépend de Ic (≈ 56uA), qui est gm = 0,00215; Ron & Rop depands sur VA / Ic qui donnent total Rout = 388kΩ; Av = 824 = 58 dB
2) ne adaptation d'impédance de sortie unipolaire et de la contribution de l'émetteur suiveur important?ce qui est la tolérance de ce filtrage?
3) lorsque je passe entre l'entrée du terminal, je peux obtenir le même résultat stable, pourquoi?
4) pour la simulation en boucle ouverte (supprimé diviseur à résistances et suiveur),
le gain est légèrement plus élevé, autour de 37.5dB.Cela signifie que le gain de boucle est 1.5dB, mais le calcul est d'environ 21dB d'AOL * β * 14k = 37.5db / (14k
11 k), pourquoi tant de différence?
je vous remercie de votre aide
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
