F
fengzujian
Salut ami! il ya quelqu'un pour être farmilar avec réflecteur, ou fait un travail utile avant, peut me donner de l'aide sur ce simulation.
Salut, quel genre d'u cellulaire reflectarray voulez? DRA, microruban, ouverture couplée, fente variable en sol, rotation des éléments, couplés proximité, empilés, multicouches à polarisation circulaire ou linéaire polarisée pls se limiter à l'un comme Cerian nous pourrions aider ce qui concerne
Salut, la question principale est de savoir comment u obtenir l'intrigue chiffre phase en fonction de la dimension de cellules dans IE3D qui est ma question? dans CST, HFSS il est si facile que faire
Oui, avec les mêmes résultats que HFSSSalut abdoeng, Avez-vous essayer de simuler la phase de réflexion pour une cellule seule unité avec l'onde incidente oblique CST? Merci
Salut abdoeng, Avez-vous les moyens de définir deux ports de Floquet dans le même temps, un port au sommet et un port au bas de la cellule unité? Si j'ai un plan de masse, donc le nombre de ports de Floquet-je mettre? MerciFloquet mode de structure périodique nécessitent donc nous utilisons la cellule unité dans X et Y et le port automaic être en haut et en bas de la cellule, sauf si aucun plan conducteur E au niveau du sol
Salut merci pour votre attention mon travail est A propos de DRA réflecteur et spécialement l'ouverture couplée mais je ne simulent pas ce bon, je ne simulent pas l'ouverture de patch couplé aussi (spécialement la figure 3.20.table 3,1 en Encinar reflectarray livre) pls aider à meeSalut, quel genre de cellule reflectarray u want? DRA, microruban, ouverture couplée, fente variable en sol, rotation des éléments, couplés proximité, empilés, multicouches à polarisation circulaire ou linéaire polarisée pls se limiter à l'un comme Cerian nous pourrions aider ce qui concerne
Salut merci, mais maintenant, je ne peux pas le simuler, mon travail est une bonne ouverture couplée DRA, pouvez-vous m'aider ? Vraiment, je ne peut pas simuler l'ouverture de patch couplé, et je ne comprends pas c'est le problème.DRA réflecteur est assez défi, même résultat vous avez obtenu une bonne simulation, surtout quand vous venez à la fabrication de la reflectarray DRA, en pratique, il est très difficile de positionner tous les blocs DRA précisément comme ce que vous avez conçue dans la simulation et l'fabriquées DRA reflectarray finissent toujours avec la position décalée par DRA se 0.5mm-1mm ou pivoté par 1 degré-2 degré dépend de la qualité de votre habileté. Depuis de nombreux éléments a été utilisée, toutes ces erreurs seront petites s'additionnent et donnent une grande différente dans les résultats de l'expérimentation.
