Decompiler pour exécutable PALCE20V8H
R
rjs2010
Tous, j'ai un code exécutable du programme que nous utilisons pour l'PALCE20V8H PAL sur une planche, et ce projet est si vieux (plus de 15 ans) que personne n'a le code source d'où cet exécutable venu. Maintenant nous avons un problème sur le bord et tout indique que le PAL et nous voulons modifier le programme PAL. Je ne suis pas expert dans ces PAL mais je sais programmation de FPGA. Quelqu'un peut-il m'indiquer s'il vous plaît un décompilateur s'il y en a un, à partir duquel je peux obtenir le code source? D'autres suggestions pour décoder le fichier exécutable est très appréciée. Merci
Périphérique PAL peuvent être programmées par fichier JEDEC seule .. Dou vous avez réellement un? Ou encore, quel type de fusefile avez-vous? Si vous pouvez lire un périphérique non sécurisé PAL et sauvegarder le tampon dans un fichier JEDEC, vous êtes une outarde chance .. Il ya plusieurs compilateurs du fichier JEDEC qui convertissent vos équations booléennes dans un fichier JEDEC avant que des dispositifs tels que la programmation LOGIC PAL, GAL .. Le WinCupl est assez populaire, voici les liens: http://rexfisher.com/Downloads/WinCupl.ZIP Le numéro de série que vous devez entrer est le 66999998 .. 20Tutorial.htm% http://rexfisher.com/Downloads/CUPL Rgds, IANP: D
Autant que je me souvienne, le fichier JEDEC est directement correspondant à fusibles carte dans les fiches techniques PAL / PALCE. Certains programmeurs PAL utilisé pour afficher le fichier JEDEC sous une forme structurée en fonction de la carte à fusibles. Une explication plus détaillée de le fichier JEDEC peut être plus susceptible dans certains documents auprès de fournisseurs CPLD Lattice ou précédente. S'il vous plaît excuser pour cette réponse assez générale, mais il a été un temps assez long ...
J'ai récemment construit un JEDEC à verilog code de potes. qu'il sera utile pour vous? srizbf 4thapril2010
