Delta-étoile ou étoile-triangle Transformation>
P
Powersys
Pour l'équilibre du pH AC circuit d'analyse-3, un delta-connectés charge peuvent être convertis pour être une étoile connectés charge.La théorie appliquée à un delta-connecté-source?Peut-on convertir un delta-connectée à une source d'étoile-source connectée à l'analyse de circuit?Merci.
l'évolution du delta sourse puissance relié à couplage étoile Sorce va changer la tension générée et de l'augmenter par la racine 3
c'est parce que la tension de la ligne de connexion en étoile est la somme vectorielle de deux phases de chaque phase est égale à la sortie de la tension delta.
de maintenir des tensions même il a besoin pour variation de un point de connexion des enroulements et d'utiliser une partie de celui-ci qui va changer les spécifications de liquidation et il est clairement illogique.
Powersys,
Oui, Star-Delta transformations sont parfaitement valable pour les sources.Les deux phases les tensions et doit être ajusté pour fournir l'équivalent de l'étoile (Wye) de connexion.L'analyse est souvent plus facile si la source et de charge sont de la même configuration.
Cordialement,
Kral
Kral a écrit:
Powersys,
Oui, transformations Delta-Star sont parfaitement valable pour les sources.
must be adjusted to provide the equivalent star (Wye) connection.
Tant les tensions et les «phases»
Powersys,
Vous montrer 2 Theta3's.Supposons que Theta2 est celui associé à VBN.
Puis
.Theta1 = 0
.Theta2 = -120
.Theta3 = -240
Notez également que la Star Line à la tension de ligne Vba conduit la tension de phase VBN par 30 degrés, etc
en ce qui concerne,
Kral
Kral a écrit:
Powersys,
Puis
Theta1 = 0
Theta2 = -120
Theta3 = -240
en ce qui concerne,
Kral
Bien sûr!. L'échange de Delta à l'étoile est possible.It peut être utilisé dans la théorie des réseaux.
Salut
guyes y - transformation du delta est utilisé pour lancer trois moteurs à induction phaes de limiter le courant de démarrage.en ce qui concerne
Je pense qu'il est préférable de changer toutes les sources du delta et des charges pour la connexion de Wye et résoudre le circuit en mode monophasé est facilement vous devez appliquer les lois là pour le reconvertir en 3 phase delta mode connecté
