Demander de l'aide technique
A
Alireza
Chers amis,
J'ai utilisé AT73C501 (solution chipset ATMEL pour le dosage) pour une puissance de comptage system.unfortunately J'ai fait face à un problème dans la production de masse que j'espère que quelqu'un ici peut m'aider à le résoudre.
comme une question de fait, tout était ok avec le prototype et le système a fonctionné sans aucun problem.but dans la production de masse de 50 systèmes, la plupart d'entre eux ne fonctionne pas correctement.
of 3.2768MHz to operate and I noticed that the source of problem is with the Crystal
AT73C501 a besoin d'un cristal
de 3.2768MHz de fonctionner et j'ai remarqué que la source du problème est avec le cristal.il ne oscilate normalement, mais quand j'ai mis la sonde d'un osciloscope sur lui, il commence oscillation et le système fonctionne correctement ...
Est-ce qu'il ya quelqu'un ici pour me diriger comment faire pour supprimer ce problème?
Je vous remercie de votre aide d'avance.
J'ai eu un bref aperçu de la feuille de données (doc1035.pdf).
Je ne suis pas impressionné par la façon dont Atmel précise l'oscillateur à quartz / cristal à tous.Je n'ai pas vu si le cristal doit être de série ou en parallèle de résonance (en général il est parallèle).En cas de cristal une résonance parallèle doit avoir défini la capacité de charge, ce qui signifie également deux petits condensateurs à chaque extrémité du cristal sur le sol.parce que la capacité interne de la puce est généralement moins que nécessaire.
Vous devriez parler avec Atmel et demander spécifiquement sur la spécification oscillateur à quartz et à quoi il ressemble l'intérieur.Aussi la nature des cristaux que vous utilisez ont beaucoup à voir avec la chose.
Bonne chance
Ted
