Demultiplexer
N
NKS7
ce qui est un démultiplexeur comment peut-u make décodeur de fonctionner comme
Démultiplexeur.spectacle avec bloc diagramme
de http://www.play-hookey.com/digital/decoder_demux_four.html
Le 2-to-Décodeur Ligne 4 / démultiplexeur
Comme le circuit de multiplexeur, le décodeur / démultiplexeur ne se limite pas à une ligne d'adresse unique, et ne peuvent donc avoir plus que deux sorties.Avec deux, trois ou quatre lignes d'adressage, ce circuit peut décoder un deux, trois, ou quatre-bit numéro binaire, ou peut démultiplexer un maximum de quatre, huit, seize ou à temps les signaux multiplexés.
A 2-to-4 line décodeur / démultiplexeur est montré ci-dessous.<img src="http://www.play-hookey.com/digital/images/demux000.gif" border="0" alt="Demultiplexer" title="Démultiplexeur"/>Comme un décodeur, ce circuit prend un certain nombre de n-bit binaire et produit une sortie sur un des 2n lignes de sortie.Il est donc communément définie par le nombre d'aborder les lignes d'entrée et le nombre de lignes de données de sortie.Typique décodeur / démultiplexeur CI pourrait contenir deux 2 à 4 circuits en ligne, un 3-to-8 circuit de ligne, ou un 4-to-16 circuit de ligne.Une exception à la nature binaire de ce circuit est la 4-to-10 décodeur de ligne / démultiplexeur, qui est destiné à convertir une BCD (Binary Coded Decimal) d'entrée à une sortie dans la gamme 0-9.
Si vous utilisez ce circuit comme un démultiplexeur, vous mai souhaitez ajouter des données verrous sur les sorties de conserver chaque signal pendant que les autres sont transmis.Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque vous utilisez ce circuit comme un décodeur, alors vous voudrez seulement une sortie active unique pour correspondre au code d'entrée
