des astuces pour la mise en transistor de temps?
A
aboriginemm
J'ai besoin de GM faible valeur si la longueur du transistor est vraiment petit.
Par exemple, W / L = 3u/18u.
Toutes les suggestions de présentation de ces transistors longueur de temps?
Merci!Ajouté après 1 heure 50 minutes:Est-il à longueur de diviser en plusieurs segments bonne?
Ou tout simplement utiliser un doigt de large?
De quel côté est le meilleur?
Ne jamais faire une telle transistor grande longueur, besoin d'aide!
vous devriez mettre plusieurs transistors en série (je utiliser 18 d'entre eux: 3u/1u).
Merci pour la réponse.
J'ai simulé le circuit avec des transistors répartis en série selon l'aménagement.Il a donné des résultats différents d'utiliser un transistor canal long.Dont le résultat est plus réaliste?
Diviser en segments correspondent à des modèles de meilleure qualité, en
le cas qu'il existe d'importantes drain-tension
non-linéarités à charge.Comme on pouvait s'y trouve sur SOI
processus.La segmentation est essentiellement un cascode grande pile.
Mais il peut également être conduites particulières dans le
"Moyen-nœuds», surtout si le courant de fonctionnement est
faible; ces noeuds ont chacun un ()-B capacité SD
et une impédance de conduite haute efficacité, de sorte qu'il
peut-être plus de lag, substrat / injection de bruit et,
etc
Il sorte de fonction de la qualité de la modélisation et la
méchanceté à modéliser, à quelle distance vous.
