des BPC> - l'utilisation de condensateurs
E
er_r_karthik
Puis-je avoir la différence exacte entre un condensateur de découplage et condensateur de découplage?d'où vient qu'ils sont utilisés et à quelles étapes?
dérivation et le découplage, AMHA, la même chose.
La principale destination est l'énergie d'alimentation
ex. (approvisionnement broches point concret de IC), lorsque
pick actuelle de la consommation a lieu.
Parce que le pouvoir a quelques traces d'impédance,
il peut être suffisant pour bien choisir courant de court, puis les condensateurs fournir de l'énergie pour cette sélection et la chute de tension se produit pas.En ce qui concerne le calcul de découplage
condensateurs réduire l'impédance de bus de puissance en
point de béton contenant des BPC.
Oui, et il est bon de mettre la PAC découplage petite près de chaque IC et un gros bouchon DECOUP près de régulateur de puissance.
condensateurs de dérivation, il est utilisé lorsque le signal alternatif doit être passée.mise condensateur de découplage dans les actes que la série coup de signaux c / et agit comme un ouvert (blocs) de signal D c /.
Le condensateur de filtrage que vous placez à la broche suppy dans le cas des conseils multilatéralement.En cas de double face ou simple conseil, vous pouvez le placer n'importe où entre l'offre et broches VCC.
La raison en est dans les cartes multicouches vous avez consacré propagation place au sol pensée du conseil.La voie de retour est l'avion.
En simple / double face conseil que vous avez piste qui relie les broches VCC et GND.C'est comme placer un condensateur dans la batterie.C'est immateral si vous place à proximité de VCC ou GND broches.
concept s'applique de la théorie des circuits.
Bonne chance
Découvrez ce fil.Il s'agit de condensateurs de découplage, et ut explique pourquoi vous avez parfois besoin de plusieurs casquettes découplage différents en même temps.
ftopic117359.html
Juste une note.
Si l'appareil a un 15 V et un-15V puis vous désirez 2 condensateurs de dérivation.
(Un de 15 V à 0V et l'autre-15V à 0V).
Salut,
Fondamentalement, de contournement et des condensateurs de découplage sont les mêmes.Le découplage de la PAC est placée à travers les broches d'alimentation d'un circuit, un appareil, etc ..
Vous pouvez jeter un oeil à ce lien très explicatif si vous le souhaitez:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/jun97/basics.html
