Des doutes sur PLL et oscillateur RF émetteur-récepteur
F
fanshuo
Bonjour à tous, Il ya qc je ne suis pas très clair sur PLL et oscillateur émetteur-récepteur RF. 1. PLL est nécessaire parce que la fréquence de liaison doit être modifiée de sorte que canal différent pourrait être down-convertie. Toutefois, il est encore possible de changer la fréquence du VCO directement, sans la PLL. Cela devrait normalement aboutir à réduire de gamme et le réglage de la fréquence inexactes LO. Est-ce bien cela? 2. Si le réservoir LC ou oscillateur en anneau est utilisé, il est alors possible de changer sa fréquence directement. Si le cristal, le composant BAW ou SAW est utilisé, la fréquence peut être modifiée que par PLL. Corriger? Thx!
le VCO s'il n'est pas utilisé dans sa fréquence PLL peut changer en raison de toute activité de chargement chose, température, variation processus afin u besoin d'un PLL comme un système de commentaires pour rendre la fréquence de sortie est stable, et ont également la possibilité de le modifier en changeant les diviseurs dans le PLL Khouly
Je peux ajouter un tampon à la sortie du VCO, si la charge n'est pas l'effet du VCO. Quelle est l'importance serait l'influence de la variation temp et processus?
aussi ne pas oublier que u utiliser le PLL pour nettoyer le bruit de phase du VCO et de donner ua espacement frequcny très bon, si tu viens de le u VCO aura besoin d'une source très précis DC, mais la PLL va tout faire Khouly
Merci Khouly. Eh bien, si l'exigence en matière de bruit de phase n'est pas très élevé, est-ce le cas que l'utilisation de seulement au lieu de VCO PLL permettra d'économiser un certain pouvoir?
Non, il ya beaucoup de puces PLL avec VCO intégré dans le marché de faible puissance si u peut les utiliser facilement Khouly
si vous pouvez faire fonctionner correctement ur que osc, u n pll besoin, tout comme osc xtal. mais la plupart freq VCO toujours varier de manière significative avec le temp et la variation du processus. Si la portée ur u utiliser pour c ur freq osc, u peut facilement voir que freq ur est en mouvement.
Le principal dirigeant de la PLL est de régler la fréquence du VCO et de verrouiller le VCO à cette fréquence avec une certaine quantité de précision et de le protéger de la température, les tolérances des composants et des effets du bruit.
La fonction d'un synthétiseur de fréquence PLL est de fournir un oscillateur accordable qui est référencé à un cristal de fréquence fixe. Cela vous donne l'avantage d'une fréquence réglable avec la stabilité d'un cristal. Vous devez déterminer le degré de précision de votre fréquence centrale oscillateur doit être. Si vous pouvez vivre avec 200 kHz ou 300 kHz inexactitude dans votre fréquence centrale, alors vous pourrez peut-être utiliser un vco sans PLL. Si vous avez besoin d'une fréquence centrale plus précis, alors vous aurez probablement besoin d'un PLL référence à un cristal. Oscillateurs SAW sont plus stables que LC-VCO, mais moins stable qu'un PLL. Dave www.keystoneradio.com
toute dérive VCO. Dans un PLL, un cristal qui est très stable verrouille le VCO.
Il ya un point important ici, qui ne devrait pas être oublié: VCO par lui-même, oscille dès qu'une tension est appliquée à la broche Vtune de celui-ci, mais en cette occasion, il est en liberté, cela signifie qu'il ne se bloque pas sur une certaine fréquence. Le deuxième point est que la tension dont il a besoin pour produire une fréquence exacte et précise ne peut pas être facilement genereated. Imaginez que vous avez besoin d'une tension de 3,125 V! C'est un peu difficile de le faire. PLL a d'autres avantages. Par exemple, quand une série de frquencies doivent être produites avec un certain contrôle, il ne peut pas être atteint d'une autre façon. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, s'il vous plaît faites le moi savoir.
