Design SMPS utilisant lm78s40
L
Loh Seigneur.
Je suis de rabotage de concevoir un SMPS en utilisant microA 7840 IC.
J'ai un schamatic d'un manuel (Op-Amp et linéaire IC - Gaiakwad).
Ce que je comprends, c'est que SMPS ont un avantage de taille réduite.Mais le datasheet montre que les IC SMPS nécessite une polarisation continue.Où puis-je obtenir ce biais DB à partir de?Un redresseur simple ou d'un régulateur linéaire.
Si je dois utiliser un régulateur linéaire, il restera sans objet l'utilisation d'un IC SMPS.
Comment exactement est le SMPS être conçu?
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM78S40.pdf
Loh Seigneur Salut.
Ce circuit que vous choisissez est obsolète.
vous pouvez utiliser LM2575, LM2576, L4978, ...
Cordialement
Davood Amerion
Oh My!
J'ai commandé pour un à Rs180 / - (~ US $ 3)De toute façon, même dans la fiche de données de CI d'autres, je vois qu'ils ont tous un Vin.
Qu'est-ce que Vin?Une sortie d'un régulateur linéaire?Comment puis-je profiter du transformateur de petite taille dans les alimentations à découpage?Je dois corriger la fréquence de ligne pour nourrir ma SMPS IC.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Vin est la tension d'entrée non réglementée.En général, cela vient d'un transformateur redresseur couvercle du filtre.Cette tension peut être jusqu'à 40VDC.Le 78S40 ensuite descendre la tension à la valeur définie par le choix des résistances diviseur.
Le 78S40 est un convertisseur DC / DC, et pas fait pour alimentations AC / DC.Donc, vous ne pouvez pas dire que cela vous donnera une réduction de la taille du transformateur.
Eh bien même si c'est une expérience, pensez à acquérir des connaissances dans SMPS, U doit donner une idée de ce dont vous avez besoin.Par exemple.
tension d'entrée.Si U utiliser un IC de basse tension, vous devrez descendre la tension d'entrée ... puis y remédier.Dans ce cas, U ne verrez pas une amélioration de la taille de réduction dans le transformateur car elle aura à gérer toute la puissance de sortie.Si U U souhaite un petit transformateur devra travailler sur une ligne SMPS OFF, dans ce cas, la fréquence sera plus élevée que la freq ligne.U obtiendrez un petit transformateur ou une inductance.
Suggérons de visiter le site d'intégration de puissance U www.powerint.com ils ont des dispositifs qui fonctionnent de la tension de la ligne .....
Bien sûr, onsemi TI, Fairchild, ST et d'autres Masny ont des dispositifs de ce type d'applications.
Bon ...
Mais quid des ordinateurs portables et autres périphériques qui utilisent des chargeurs de batterie?Je crois qu'ils utilisent SMPS.Et leur taille est petite.En outre, ils ne abaissent la tension ...
Je suis seulement de faire un SMPS d'accroître mes connaissances de la SMPS.Toutefois, comme résultat final, je voudrais avoir une alimentation compact qui peut fournir environ 3A (1A fera l'affaire) à 5V à 12V.
Ma fascination clés sur SMPS est sa taille et de DC / DC capacité de conversion (en particulier l'étape up) et un rendement élevé.Ce sont toutes les caractéristiques que je voudrais obtenir une expérience pratique dans la conception.
Eh bien, alors vous devriez commencer par le régulateur abaisseur et de comprendre comment il fonctionne.Surtout que vous avez une puce pour jouer avec.
Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez essayer un avant, qui est un dérivé de la topologie buck, mais utilise un transformateur d'isolement.
Ensuite, vous pouvez essayer le coup de pouce et plus tard, le flyback, ce qui donne une impulsion dérivés, mais encore une fois utilise un transformateur.
Une fois que vous savez ces choses de base, vous pouvez construire près de ce que vous voulez.Les seules différences se tensions et les courants
Puis-je créer une commission sur ces pain?Est-60KHz à 300KHz pas trop élevé pour une planche à pain?
Oui, mais je ne recommande ce Metode pour Passer en alimentation.
parce que si une connexion spéciale, disons trajet de retour, déconnecté, les composants du circuit sera dameged.
Vous pouvez expérimenter avec votre 78S40 sur une planche à pain, si c'en est un mde par vous, en observant les techniques de construction.Je ne recommande pas le plug-in cartes prototypes, mais pefboard fonctionnent très bien, encore une fois faire attention à comment vous l'exposer, comme vous le feriez sur un PCB normal.
Le conseil que j'ai, c'est que ceux avec de nombreux trous 5 court-circuit dans une ligne sur deux côtés de la rainure et un ensemble de deux autobus de fil sur le côté hart du conseil ... Je ne sais pas exactement ce qu'elle est appelée.
Mais une rectification diode circuit 10KHz montrait une distorsion des formes d'onde.
