L
lhlbluesky
J'ai conçu un peu 10 1,5 bit par étape pipeline adc, mais j'ai quelques questions:
1 \ quand en tt coin, VDC utiliser une source de i pour tester certains points, il fonctionne simplement bien, mais quand dans le coin art, pour une même entrée, en raison du changement de vref (Vref - Vref-), le code de sortie numérique est différents, et ont une erreur d'environ 0,4%, n'est-ce autorisé?
2 \ l'adc besoins cellule de retard pour aligner la production de toutes les étapes, car la cellule de retard (verrou), j'utilise la structure de plus de la Croix-inverseurs à couplage transgate INV1 et INV2, et le W / L des INV1 est quatre fois plus que INV1 ; quand en tt coin, elle fonctionne bien, peut réaliser la fonction de délai, mais en coner art, le mors inférieur de chaque étape peuvent pas bien travailler, pourquoi? est le W / L des INV1 n'est pas assez grand par rapport à INV2? ou d'autres raisons?
merci de me donner quelques conseils au sujet des deux quesions.
Merci.
Merci.
