I
is_razi
Salut tout le monde,
J'ai deux questions sur AVR.
on est sur le ATMEGA16 ADC.J'utilise deux canaux de la première chaîne it.the fonctionne correctement, mais quand je passe au second canal il lit des valeurs erronées. plaese me dire quel est le problème.
la deuxième question est sur le ATMEGA64.J'ai utilisé ce n'est portG comme handshacking signal de la CDA, mais quand je veux compiler les sources (avec compilateur IAR) J'obtiens le message d'erreur suivant: "Adresse du port hors de portée".
s'il vous plaît me guider pour résoudre ces problèmes.
merci beaucoup.
merci beaucoup.
