Deux sources d'alimentation isolés les uns des
A
Alfredii
Bonjour, Je cherche un moyen de créer deux sources d'alimentation isolés provenant d'une source d'alimentation principale.La source d'énergie principale sera d'environ 9 V et les deux sources d'énergie qui sont créés à partir il devrait ressembler comme deux piles 9V séparée.Ni positif, ni le sol peut être commun.Merci
U pouvez utiliser convertisseurs cc / cc de Minmax ou Mornson.other façon consiste à utiliser inductance de mode commun entre de 9 Volts et la masse.
est votre principale source d'alimentation CA ou CC??
La source d'énergie principale sera d'environ 9V DC à environ 600mA.
puis-DC convertisseurs DC est la seule solution ,,...vous pouvez concevoir deux blocs séparés ayant deux voies distinctes ayant chacune des valeurs composant requis pour la production dont vous avez besoin (9V )....
