A
adix
Salut à tous, j'ai un problème lorsque je tente d'effectuer des simulations sur l'océan avec ma technologie. Le problème est que dans les schémas que je dois mettre la taille du transistor sans ajouter "u" ou "n" (indiquant micro ou nano). Si j'ajoute u ou n, il affichera une erreur. Par exemple, si je veux un mos avec 400n longueur que je dois mettre juste 0,4. Quand je lance la simulation spectre dans ADE il fonctionne parfaitement. Quand je lance la même simulation dans l'océan il montre les erreurs concernant la taille des transistors. J'ai essayé d'ouvrir la netlist et même la longueur du transistor est de 0,4 (meters!!) Toute idée sur la façon de résoudre le problème? Merci à l'avance ...
