diference entre picoampèremètre et électromètre?
M
misha82
quelqu'un peut me dire la différence fondamentale entre le principe de l'électromètre et picoampèremètre?
Quelle est la différence entre les ions et d'électrons en cours actuellement?
-Misha
misha82,
Un électromètre est un appareil pour mesurer la charge électrique.Dans sa forme la plus fondamentale, il est composé de 2 morceaux de feuille métallique.
Un picoampèremètre est un dispositif de mesure de faible amplitude actuelle.
Les deux électrons actuel et courant ionique sont des mesures de flux de charge.La seule différence est de savoir si les ions (atomes chargés / molécules) ou les électrons sont le véhicule pour transporter la charge.
Cordialement,
KraslAjouté après 16 minutes:misha82,
Dans le 3ème paragrph ma réponse précédente, s'il vous plaît changer "flux de charge» à «taux de fuite de la charge".
Cordialement,
Kral
Salut
en mètres électro-vous mesurer la charge électrique que le flux d'électrons en forme
un ampèremètre est le même qui décrivent abve pour mesurer l'amplitude faible courant.
tandis que les ions en cours est le cours que nous mesurons à l'état liquide sous forme de sels sels ayant beaucoup impliquent les ions sont de plus en plus le flux de courant se produit alors des ions courant est directement ses propotional également un flux de charge, mais en ce qui concerne la force ionique dans les liquides.
La différence fondamentale entre un électromètre et une picoampèremètre est la suivante:
Une des mesures de charge électromètre.
Un picoampèremètre mesures taux de variation de charge, qui est en cours.
Cordialement,
Kral
merci beaucoup à tous u.ur ans est assez similaire à ce que je thinking.thanx beaucoup
