Différence: 2G et 3G
S
sandeep_torgal
Salut, Quelqu'un peut-il nous dire quelles sont les différences majeures entre la 2G et 3G. S'il vous plaît envoyer les spécifications s'il est disponible. Cordialement, Sandeep
2G & 3G les différentes majeures seulement sur la vitesse de la 3G pour les données par paquets est plus élevé. Lorsqu'il jusqu'à 384Kbps. Pour la voix & SMS sa reste le même.
awnser simple peut être que la 2G utilisent différentes techniques de commutation de la voix et de données, où la 3G utilise la commutation unique pour tout type de données
- La technique d'accès-Différentes données différent taux Différents fréq. des bandes-Différents services
Deux principale différence yat-il entre 2-G et 3 G. Data Rate Difference Frequency Modulation Différence
du spectre radioélectrique (entre autres fonctions) attribués les bandes 890-915 MHz pour la liaison montante (station mobile vers station de base) et 935-960 MHz pour la liaison descendante (station de base vers station mobile) pour les réseaux mobiles en Europe. Depuis cette plage était déjà utilisé dans le début des années 1980 par les systèmes analogiques de la journée, la CEPT a eu la clairvoyance de réserver les 10 MHz de chaque bande pour le réseau GSM qui était encore en cours de développement. Finalement, le GSM sera alloué la bande passante MHz entière 2x25. Comme le spectre radioélectrique est une ressource limitée partagée par tous les utilisateurs, une méthode doit être conçu pour répartir la bande passante entre autant d'utilisateurs que possible. La méthode choisie par le GSM est une combinaison de temps et d'accès multiple par division de fréquence (AMRT / AMRF). La partie AMRF implique la division par la fréquence de la bande passante totale de 25 MHz sur 124 fréquences porteuses de 200 kHz. Une ou plusieurs fréquences porteuses sont ensuite affectés à chaque station de base. Chacune de ces fréquences porteuses est alors divisée en temps, en utilisant un schéma TDMA, en huit tranches de temps. Un créneau horaire est utilisé pour la transmission par le mobile et une pour la réception. Ils sont séparés dans le temps afin que l'unité mobile ne recevoir et de transmettre dans le même temps, un fait qui simplifie l'électronique. Réseau GSM
En 3G vous auriez 2mb atleast de données lnk d'Ur mobiles 2G alors que les moyens de hauts débits de Kbps en WiMAX 3G pour Internet plus rapide et la voix sur IP
la principale différence est la vitesse! S'il vous plaît lisez uniquement des pièces 3G et 4G de cette thèse.
Différence en termes de quoi? La principale différence est, 2G est à commutation de circuits, mais la 3G est à commutation de paquets.
otherthing plus! 1. GSM utilise la technologie TDMA avec 200KHz à bande étroite. Pour effectuer un appel, chaque utilisateur doit occuper une fréquence. C'est une raison d'interférences ainsi que de ressources limitées de fréquence lors de la planification frequeny lorsque la couverture élargie. 2. 3G (WCDMA) utilisent la technologie CDMA à large bande 5MHz, le même transporteur fréquence, le temps et la division suivante de code. Ainsi, la vitesse est augmentée ainsi que de la fréquence intererence ne se produisent pas. En outre, il ya beaucoup de chose que décrire la différence entre deux techniques. Vous pouvez télécharger le document à partir d'Internet ou d'acheter le livre à la recherche. Il est vraiment intéressant.
otherthing plus! 1. GSM utilise la technologie TDMA avec 200KHz à bande étroite. Pour effectuer un appel, chaque utilisateur doit occuper une fréquence. C'est une raison d'interférences ainsi que de ressources limitées de fréquence lors de la planification frequeny lorsque la couverture élargie. 2. 3G (WCDMA) utilisent la technologie CDMA à large bande 5MHz, le transporteur même fréquence, l'heure et la division suivante de code. Ainsi, la vitesse est augmentée ainsi que de la fréquence intererence ne se produisent pas . quote] ironheart @: Utilisation CDMA ne veut pas dire son réseau 3G, CDMA 1x est encore 2G Voici ma réponse, simple, 2G a faible débit de données, de voix 3G orientée services a un débit plus élevé et les données des services axés sur cela, je crois est le plus grand différence entre 2G et 3G
Commander des principales différences entre la 3G à partir des taux Bit 2G jusqu'à 2 Mbps; débit variable pour offrir la bande passante sur demande; multiplexage de services avec les exigences de qualité différentes sur une seule connexion, par exemple des données de parole, de vidéo et de paquets; exigences Retard d'un retard sensible trafic en temps réel aux données flexible de paquets best-effort, les exigences de qualité du taux de trame d'erreur de 10% à 10 6 taux d'erreur binaire; co-existence de systèmes de deuxième et troisième générations et inter-système de handover pour les améliorations de couverture et l'équilibrage de charge, le soutien de l'asymétrie le trafic montant et descendant, la navigation web par exemple provoque plus de chargement pour la liaison descendante que pour la liaison montante; efficacité du spectre haute; co-existence des FDD et TDD modes.
Offre 3G - plus le taux de données - plus de sécurité - plus de la qualité - plus de capacité que vous pouvez obtenir plus d'informations. à partir de ce lien: [url = http://www.bandwidther.com/showthread.php/465-Eng.-Waleed-Elsafoury-UMTS-Course-2010] Eng. Waleed Elsafoury UMTS Cours 2010 [/url] [url = http://www.bandwidther.com/showthread.php/308-UMTS-quot-Universal-Mobile-Telecommunications-System-quot] UMTS "Universal Mobile Telecommunications System» [ / url]
2G et 3G sont à la fois le nom commercial en provenance de ETSI/3GPP. La différence majeure perceptible dans la technologie 3G sages de 2G est sur tous les changements de l'architecture du système, le schéma de modulation et de la performance globale du réseau. 3G est une étape un peu plus d'avance sur les débits de données plus élevés que ce qui apporte une meilleure 2G vidéo en streaming, l'accès web plus rapide et plus rapidement accès à des milliers d'applications mobiles. Schéma de modulation aussi considérablement changé dans la 3G. Pour une étude approfondie s'il vous plaît consulter [url = http://www.3gpp.org] 3GPP [/url]
La bande passante à laquelle ils opèrent est également différente.
Excellent travail sur la thèse !!!!!
La principale différence est la vitesse! S'il vous plaît lisez uniquement des pièces 3G et 4G de cette thèse.
