différence entre GND analogique et numérique
V
v_kumar
aider
Quelqu'un peut-il me dire la différence entre GND analogique et numérique
météorologiques que nous pouvons ou courts, ils doivent les garder séparés sur le PCB.
Thanx in advance
Digital Ground est le côté retour de la boucle du signal pour les signaux numériques.Les signaux numériques sont pour la plupart d'ondes carrées, avec une augmentation rapide et les temps de chute.Les caractéristiques du signal de forme d'onde et le bord de taux de rendre les lignes de signaux, y compris le retour Gound, une source de bruit large bande.
Masse analogique est le côté retour de la boucle du signal pour les signaux analogiques.Les signaux analogiques dépendent de la fréquence, l'amplitude et la forme d'onde pour transmettre l'information.La musique et les voix sont des signaux analogiques, par exemple.
Si un signal numérique est autorisé à partager une voie avec un signal numérique, souvent le bruit à large bande à partir du signal numérique sera induit dans le chemin du signal analogique et causent du bruit et / ou la distorsion du signal.
Analogiques et les signaux numériques peuvent partager le même plan de masse - pour autant que les voies de retour pour les deux différents types de signaux ne sont pas sur la même partie de l'avion.Souvent, un côté de l'avion et qui seront désignées comme analogiques, et l'autre numérique.Aucun signal analogique trace doit être acheminés par le côté numérique de l'avion, et aucune trace de signal numérique devraient être acheminés sur le côté analogique de l'avion.
Analogiques et numériques séparées avions Gound peut, et dans beaucoup de cas devraient être reliées entre elles.La connexion devrait être aussi proche que possible de tout point commun la source d'énergie du sol entrée.Lorsque des avions au sol analogiques et numériques sont connectées ensemble, il est essentiel que vous regardez la boucle complète pour chaque signal.Veiller à ce qu'aucun côté retour du signal doit débit à travers le point de connexion commun pour se rendre à l'avion inverse pour retourner à sa source.Si le signal de courant a transmis au moyen d'une connexion via le (s) pour compléter un circuit, vous risquez de modulation des signaux des autres comme ils essaient aussi de passer par la Via - le résultat est le bruit et / ou la distorsion du signal.
Il ya beaucoup je l'ai laissé de côté de ce qui précède, mais il ya un point commun qui va vous éviter des ennuis.Toujours regarder le parcours du signal, pour vos signaux.Rappelez-vous que la puissance et de lignes terrestres transporter l'autre moitié du chemin du signal représenté par la trace ou un fil qui relie deux points d'un circuit.Chaque signal est une boucle.Conserver le côté retour de la boucle de l'écart des zones bruyantes, comme tout autre chemin du signal.Reconnaître que la boucle est une boucle physique réel, et il sera en couple actuel, tout comme n'importe quelle boucle dans toute la bobine.
