différence entre les tests et la vérification .........
S
sivakumar_tumma
Quelle est la différence entre testibng et de vérification?
Salut tumma,
test est liée à l'application paterns essai à la puce et la vérification de sa fonction, pour cette puce soit conçu basé sur DFT, BIST, etc, où la vérification se fait au niveau de HDL ou un schéma utilisant des simulateurs de l'application de vecteurs de test à travers bancs de tests
Matière de fabrication
la vérification est effectuée avant la fabrication
Des tests sont effectués après la fabrication ....
La vérification est de vérifier si la puce est conçue pour sa spécification fonctionnelle.Une fois que la fonctionnalité est vérifiée, le design peut être envoyé à la fabrication.
Pendant la fabrication, certaines puces se retrouveront avec défaut (tout comme un processus de fabrication).Le but des tests est de trier les bonnes parties de pièces défectueuses.
vérification pour assurer que le plan mis en œuvre est équivalent à celui requis dans le cahier des ....What U a fait est ce que u voulais?u peut poser la question de la urself: r construisons-nous le droit de dessin
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />la validation, par exemple, c'est quand u say: r construisons-nous la conception du droit ou est la spécification, nous avons écrit correspond à l'intention conceptuelle que nous voulions
concernant les tests, c'est quand u ont déjà fabriqué et u besoin de trouver la défection des puces pour les supprimer
Salut tout le monde
Je comprends les diff.en matière de fabrication,
Peut-on dire à la mi diff.dans le cas de la conception de circuit.par exemple prendre opamp.
J'ai conçu un DAC, maintenant je suis simulant (fonctionnalité de contrôle), la DAC.Que je reçois une à mettre.
Est-ce que la vérification ou de contrôle?
vous faites de simulation
qui est un type de vérification dynamique
en va de même pour l'émulation
la vérification est effectuée avant la mise en œuvre de la conception sur des matériels réels, de manière à savoir s'il existe r les défauts de notre conception.is done after implementation of our design on hardware.Final testing is done to find out whether our fully verified design has been properly converted into fianal circuitLe test
est effectué après la mise en œuvre de notre conception des essais hardware.Final n'est fait pour savoir si notre conception
entièrement vérifiées a été correctement convertie en circuit Fianal
Thank u pour votre réponse ...
J'ai besoin d'un autre éclaircissement.
Vous avez dit que la vérification est effectuée avant la mise en œuvre de la conception sur des matériels réels, de manière à savoir s'il existe r les défauts de notre conception.
Ma question est
Par exemple, dans deux affaires,
1) Je suis l'analyse de circuits DAC (simulant du schéma).
2) Je suis l'analyse de circuits opamp mêmes (contrôle du schéma) en introduisant des défauts, et je me sers DFT / BIST pour analyser la panne.
voir la pièce jointe pour plus de détails
Comme u dit ...Le premier cas est la vérification ...
En 2ème cas, je me sers DFT / BIST, je sais qu'il est une sorte de test, mais je le fais dans le niveau des circuits.Est-ce un test ou vérification?
Pour jargon ASIC,
Vérification signifie habituellement pour vérifier si le circuit / code élaboré et écrites est votre intention ou non,
Test est généralement liée à la fabrication.
Pour la conversation,
Il existe une certaine ambiguïté entre ces 2 mots.
Ainsi, dans le monde ASIC,
ce que vous faites est encore vérification.
-> Vérifier la DFT / BIST fonction de la puce.
----> En fait, vous vous préparez pour le test.(Au lieu de faire des test lui-même.)
Thank u. ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />pour ma cleaing doughts ...
Maintenant, je me fais la différence entre eux ...
dans le u de vérification pour vérifier la fonctionnalité et également de synchronisation.
En mode essai, u pour vérifier la présence de défauts ..... essai proboably u pour la performance globale ..
Corrigez-moi si je me trompe
Le but de cette épreuve est de vérifier que la conception a été fabriqué correctement
L'objet de la vérification consiste à s'assurer que la conception fonctionnelle répond à ses
intention.(--- par Janick Bergeron dans le livre «Ecrire Testbenchs")
ci-dessous page peut donner un aperçu plus profond dans la vérification et de ses notions connexes:
http://asic-soc.blogspot.com/2007/10/concept-of-formal-verification.html
What U signifie fonctionnalités ....Je ne sais pas de quelle façon ur essaie de dire ...
Fondamentalement tests sont des tests de fonctionnalité et de types 2 tests paramétriques ...et il peut b divisés en de nombreux types ...Celles-ci b fait après puce a été fabriquée.dans les tests que nous utilisons terme, appelé DUT (Device Under Test).
Dans le cas de vérification, le terme sera CUT (circuit à tester).Dans la vérification que nous allons aborder avec les circuits et toutes sortes de vérification comme fonctionnel, paramétrique, DFT ...Sera fait ...Une fois la puce a été fabriquée, nous utiliserons le terme appelé Testing.
J'espère que je ne me trompe pas, toutes les suggestions
