Différence entre l'ITF et UBT + fichiers?
S
saikasyap
Pourquoi dois-je créer des fichiers + de TLU partir d'un fichier ITF? Pourquoi pente-je utiliser le fichier ITF directement? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'ITF et UBT fichier +? Merci d'avance, Kasyap
Il est nécessaire simplement pour gagner du temps de travail. Ce processus (par commande grdgen) va générer à partir du modèle TLUPlus ITF. Le TLUPlus contient déjà des tables simplifiées pour l'estimation rapide RC. Sans TLUPlus, le véritable outil à chaque fois (pour chaque fil) traitera fichier ITF. Avec TLUPlus, l'outil facile et rapide d'obtenir les valeurs RC.
Fichier de la technologie d'interconnexion contient des informations d'un matériau diélectrique, des couches métalliques, de la résistance, les valeurs de capacitance de filet ...., donc quand les TLU + fichiers ne sont pas donnés car nous avons besoin que la résistance, les valeurs de capacité que nous les extraire à partir du fichier ITF au lieu de l'utiliser directement car il contient des informations à grande ...., espérons que cela pourra vous aider ....., pour ce qui, D.Raviteja.
