différences entre le cristal, l'oscillateur et résonateur
P
powersys
Je
suis assistant à une formation sur les microcontrôleurs PIC
aujourd'hui ...Nous avons besoin de sélectionner le bon réglage (soit HS, XT, etc) pour une puce de contrôleur.Je
suis confus de cristal, l'oscillateur et résonateur ...Pls
quelqu'un pourrait
m'aider à les différencier?Merci.
"Micro-réveils Crystal, Résonateur, RC Oscillator ou oscillateur Silicon?"
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2154
Observe,
IanP
Afin de travailler PICmicros besoin d'une horloge obtenu à partir d'un oscillateur.Le circuit oscillateur peut utiliser plusieurs composants de base de calendrier et de mai être externes ou internes.Les options de PICmicros sont:
Internal RC: vous
n'avez pas besoin d'une composante supplémentaire à fixer ce choix.Sa précision et sa stabilité
n'est pas bon, mais il est l'option la moins chère et vous mettre une ou deux broches qui peuvent être utilisés comme I / O ports.Dans les modèles de PIC, il varie de 32 kHz à 8MHz.Certains ont un étalonnage PICmicro registre où l'on peut améliorer la précision.
RC externe: vous devez connecter un condensateur et une résistance de rendre le réseau RC pour le circuit oscillateur (une sorte de relaxation oscillator).Là encore, la précision et la stabilité
n'est pas bon.Ces deux types d'oscillateurs sont utilisés dans les applications de synchronisation insensible.Bien sûr, vous en perdez broches / ports.
LP (Low Power): le besoin d'un oscillateur à basse fréquence de cristal (32
kHz à 200 kHz) et deux condensateurs de charge (voir tableau dans la datasheet PIC).Utilisé pour économiser de l'énergie et pour les applications à faible vitesse avec précision nécessaire.Bon pour les circuits alimentés par des piles.Vous perdez deux broches / ports.
XT (Crystal): utilisé pour les fréquences de 200 kHz à 4MHz.Vous pouvez soit utiliser un cristal ou une ressonator (type de céramique).Le cristal est très précis (30 à 50 ppm d'écart) et de la température stable (vous avez besoin de deux condensateurs en céramique de charge).Résonateur céramique est moins précis, mais
n'a pas besoin de la charge des condensateurs (résonateur intégré dans le package), il est moins cher que le cristal de choix.Vous perdez deux aiguilles / ports (à moins
qu'ils ne soient exclusivement pour le cristal)
HS (High Speed): pour des fréquences supérieures à oscillateur 4MHz.Il est utilisé avec des cristaux ou résonateur céramique.Cela permet une plus puissant moteur de l'oscillateur et est le mode de consommation où le pouvoir est plus grand.Pour la grande vitesse de traitement.
Habituellement, la fréquence maximale pour ce mode est 20MHz.
HSPLL (High Speed Phase Locked Loop): cette fonction dans certains modèles de PIC 18F, est utilisé pour l'horloge de 40MHz, 10MHz en utilisant un cristal (avec les 2 condensateurs de charge), dont la fréquence est multipliée par 4 pour obtenir la pleine vitesse de 40MHz.Vous ne pouvez pas utiliser directement 40MHz cristal (parce que vous auriez EMI, et il est difficile voire impossible de trouver ton 40MHz fondamentaux cristaux).
Il est possible d'utiliser des signaux d'horloge externe (provenant d'un circuit oscillateur externe, en utilisant seulement une broche), et avec des options de sortie de la PIC,
etc
Le choix dépend de la date de la demande, la consommation d'énergie, la température, l'utilisation de pins (ports),
le coût des composants,
etc
Supplémentaires:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/31002a.pdf
Observe,
IanP
Habituellement, combien de pins ou des jambes de cristal, l'oscillateur et résonateur a?
Resonators généralement 3 broches (ou 2 mais il
n'est pas commun)
Les cristaux ont 2 pins
Oscillators modules 4 pins (dil métal) à 6 broches (SMDS) utilisées pour le GND, VDD, OUTPUT et Enable / Disable pins
Consultez les fiches techniques des fabricants
