Différents DRAIN valeurs actuelles CADENCE.Which l'une est vraie?
A
andich
Bonjour à tous,
Tout d'abord, j'utilise Spectre, MMSIM-72, Cadence 5.10.41.
J'ai un problème intéressant.Je veux mesurer le courant de drain d'un nMOSFET, mais j'obtiens des résultats différents en fonction de ce que j'ai effectivement regarder.Voici ce que je veux dire:
1.Si je vous suffit de cliquer sur la borne de drain du NMOS et tracer le courant transitoire, j'obtiens une valeur.
2.Si je regarde le 'id' variable de "points de fonctionnement transitoires" de l'environnement analogique, puis-je obtenir un numéro différent.Il est toujours plus petit, je suppose.
Ma question est si cette différence résulte d'.Y at-il quelque chose de pas inclus dans "id" de "points de fonctionnement transitoires"?Quelle valeur dois-je faire confiance?
J'ai joint l'image de mon circuit simple.Comme vous pouvez le voir, dans la parcelle, il est 11.83p et annoté id est 9.43p.
Je serais vraiment heureux si un de vous peut m'aider les gars.
Merci à l'avance.<img src="http://img163.imageshack.us/img163/8112/mycircuit.png" border="0" alt="Different DRAIN CURRENT values in CADENCE.Which one is true?" title="Différents DRAIN valeurs actuelles CADENCE.Which l'une est vraie?"/>
