Digérer lampes de jardin .... Aide
E
ekrzys
J'ai pris la lumière solaire de jardin de l'autre.Il est très simple: 2 transistors, 3 résistances, 1 LED, et une diode, et un petit panneau solaire.J'essaie de dekode parties.quelqu'un peut-il m'aider à identifier les pièces?!?
2 transistors L6
Résistances: "1003", "1502" et "2001"
SS14 diode asd
Quels sont ces ?????
Les deux transistors peuvent être des transistors à usage général ne peut donc remplacé par une commune des transistors.
Pour les résistances, une meilleure utilisation d'un multimètre pour obtenir leurs valeurs.
Diode de signal peut être diode ordinaire.
Mieux montrer votre schéma tracé du conseil.
Ce sont des composants montés en surface.Pour la résistance, en règle générale, les valeurs sont calculées comme «XXXY" où "XXX" est numéro 3, times 10 ^ Y.
Ainsi, par exemple, "1003" donne 100 fois 10 ^ 3 (1000), ce qui donne 100 * 1000, 100K donner.
"1502" donne 150 x 10 ^ 2 (100), donne 150 * 100, ce qui donne 15K.
Et «2001» donne 2K.Pour le transistor, les inscriptions dépendent du fabricant.Par exemple, pour NEC, 'L6' est un transistor 2SC1623.Il s'agit d'un usage général NPN transistor fréquence audio.Comparable à 2N2222 ou 2N3904.
Et, de même "SS14" est un V 40, 1 A, diode Schottky.
