G
_gmd_
Problème suivant:
J'ai quelques ampèremètres numérique avec CI et ils exigent le shunt d'être monté dans la ligne de sol.Wont work en direct plus.Quand j'ai la tension à l'entrée analogique l'ampèremètre ne fonctionnera pas et souffler quelque chose.
Comment puis-je convertir le signal de 12 V contre la terre au signal 0V requis avec le shunt dans la ligne .Un compteur analogique fonctionnera pas de problème ..la tension entre les points de shunt est 0-80mV.Avec le shunt dans la ligne de masse il fonctionne sans problème.
Quelqu'un a un petit circuit pour convertir le signal d'entrée??
merci
GMD
merci
GMD
