Digital source ohms milli rquired
P
pokiri
J'ai besoin d'une certaine conception de référence sur la simulation numérique de résistance pour une source d'étalonnage.J'ai pour contrôler la résistance de 0 ohm à 1000 ohms par étapes d'un milli ohms.S'il vous plaît laissez-moi savoir s'il ya note d'application ou de référence d'autres circuits disponibles.
Merci.
Pokiri
Salut pokiri,
Votre demande appartient beaucoup plus proche de domaine de la métrologie.Qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas facile à réaliser.Gardez à l'esprit que vous devez fournir spéciale circuit de garde d'entrée afin de maintenir la précision en minimisant l'effet de la sonde ou de fuite du câble.
Si je comprends bien, vous voulez un potentiomètre à commande numérique par incrément de 1 ohms Mili.Vous appliquer une tension à travers le pot puis throgh le curseur, en alimentant une entrée de DVM que vous souhaitez calibrer?
Si vous avez à l'esprit, nous pouvons trouver une meilleure solution afin d'éviter les coûteux et de haute précision pont de résistances.S'il vous plaît revenir avec une description plus précise de votre demande.
Cordialement,
Silvio
Silvio Salut,
Vous avez raison.Ce dont j'ai besoin exactement est un potentiomètre numérique avec 1 milli ohms setp.Je ne pense pas qu'il y ait tout fait commerciaux pot numérique est disponible avec cette précision.Ma demande est de contrôler la valeur de la résistance sous contrôle logiciel pour calibrer les capteurs RTD.
Si vous avez des suggestions s'il vous plaît faites le moi savoir.
Cordialement
Pokiri
Salut pokiri,
Une bonne source d'information est la suivante: http://www.temperatures.com/calb.html
Pour certains dispositifs fait prêt, vous pouvez jeter un oeil à: % http://www.transcat.com/TechReference/PDFs/Application 20Notes/RTD_Instrumentation.pdf
ou http://www.thermoworks.com/products/calibration/piecal521.html
Idéal pour vérifier l'exactitude de tout instrument thermocouple.
Simule une des 8 plus populaires types de thermocouple et millivolts.
Pour quelques conseils sur les types de thermocouple: http://www.temperatures.com/tctables.html
Regardez ici pour voir comment ils réussissent à gérer avec capteur de RDT.Vous pouvez trouver une formule, lire attentivement:
http://www.microdaq.com/product/data-aquisition/webdaqHELPmanual/rtd.htm
Vous n'avez pas besoin d'un appareil webDAQ/100.Regardez les détails mathématiques au bas de la page.Vous n'avez besoin que d'une résistance bonne précision pour les valeurs de résistance est connue dans le circuit, et aussi de choisir une résistance nominale pour un faible coefficient de température (variation de la résistance avec la température).Cependant, vous n'avez pas besoin de s'appuyer sur l'étiquette la valeur de la résistance et de précision, vous pouvez mesurer la résistance réelle avec un bon multimètre précis (utiliser un avec au moins 4,5 chiffres de précision).
Voir les astuces câblage supplémentaire au bas de l'article.
et ici aussi: http://www.elecdesign.com/1998/apr0698/ifd/3IFD.pdf
Cordialement,
Silvio
