K
Korn find
Bonjour, Je suis l'aide de la miniature DS1e SPDT Relais dans mon circuit et que vous souhaitez protéger le circuit avec une diode de protection à travers le relais. Chacun des relais ont des tensions de commutation à savoir 3,3 V, 5V et 18V GND WRT. Maintenant, ce que devrait être la notation de tension de diode? Faut-il être comme 3.4V, 5.1V et 18.1V à travers le relais respectifs? ou pourrais-je utiliser n'importe quelle diode commune de tension (par exemple 5V) à travers tous ces relais? Faut-il être un ou une diode zener régulière est ok? Merci, Kf
