diode idéale
B
bhatt_tanmay
Expliquer les caractéristiques TRANSFERT DE LA diode idéale.
http://www.americanmicrosemi.com/tutorials/diode.htm
une parcelle de sa tension de sortie en fonction de la tension d'entrée
Salut
C'est simplement une parcelle de la tension à contre-courant correspondante,
Pour diode idéale simplement considérer comme un Cicuit court (résistance nulle) dans le sens direct (zéro nécessaire pour permettre le passage du courant à travers elle) et la résistance Infinty dans le sens inverse
Cordialement
lire le livre de Millman et helkias.AN IDAEL DIODE est agir en tant que FB SWITCH.IN IL EST ON "et au RB il est« OFF ».
Je crois que vous pouvez le trouver dans Sedra facilement, mais il effectue une ou l'autre où il n'y a nulle chute de tension ou de ne pas où il est égal à zéro du courant de fuite.
Cheers
Hey, je suis sûr u peut obtenir des réponses théoriques à ces questions à de nombreux endroits .......
mais si u wana le voir en forme u animation peut le voir à www.malvino.com
