diodes Schottky???
A
andrew_matiga
Pourquoi est-il que les contacts d'aluminium sur des diodes Schottky sont connectés à la partie légèrement dopé du silicium?Contrairement à diodes ordinaires qu'ils sont connectés sur le silicium dopé fortement?
Je suppose, c'est écrivez dans un manuel de semi-conducteurs sérieux.Metal à du matériel lourd est dopé un contact ohmique, le métal à n-est une jonction.
Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre comment fonctionne une diode Schottky dans un circuit de pré-distorter?
diodes Schottky produit par la jonction de semi-conducteurs et AMETAL type n et un revers peu biastelorant tension
Chaque jonction formée entre un métal et un semi-conducteur va agir comme une diode.Mais la fonction de travail (avant chute ou l'appauvrissement de la région) est inversly proportionnelle à la concentration de dopage du semi-conducteur.
Si le semi-conducteur est légèrement dopé, la largeur de la région de déplétion sera considérablement assez large pour agir comme une jonction pn avoir déroulant avant faible (à la jonction de semi-conducteurs de semi-conducteurs ordinaires)
Si le semi-conducteur est fortement dopée, puis la région de déplétion sera très mince et elle agira comme une continuation du métal, formant un contact ohmique.(Un contact ohmique est appelé quand il obéit à la loi d'Ohm parfaitement)
Ainsi, dans diodes ordinaires où des semi-conducteurs de jonction en métal est faite uniquement pour prendre des contacts électriques à usage semi-conducteurs hautement dopé alors que dans des diodes Schottky, il est nécessaire que la région semi-conducteurs devrait être dopée à la légère.
