DIP Four à souder, PDIP, et des forfaits SPDIP
F
fernan
Bonjour à tous, est-il autorisé à DIP soudure, PDIP, et / ou colis SPDIP avec un four avec d'autres pièces SMT ou ont-ils besoin d'être fait à la main avec un fer à souder? TIA, Fernan
Vous aurez des difficultés à obtenir suffisamment de soudure dans le joint si vous utilisez simplement la phase IR ou vapeurs de soudure. Contrairement pièces SMT où la soudure est sur la planche déjà, il n'ya pas de moyen facile pour se nourrir de soudure dans les trous pour les broches DIP. La méthode habituelle consiste à vague de soudure de fixer d'abord les parties DIP ensuite utiliser un four pour les pièces SMT tard. Cela dépend dans une certaine mesure sur le nombre de chaque type sont sur le bord et si elle est simple ou double face. Si double face et le conseil est très dense, il est souvent plus facile de coller les pièces SMT à l'«bas» du conseil et de soudure à la vague DIP et CMS sur une vague de soudure unique. Brian.
