directeur actuel du CAD
A
Achill
Salut
Je me demandais si quelqu'un sait si il est normal d'avoir une "résistance de sortie de haut dans la gamme kOhm sur la sortie du CNA?J'ai lu beaucoup de documents officiels que la résistance de sortie doit être dans le rang 25-100 Ohm.Est-ce à cause de la vitesse ou de faire des charges plus lourdes entraîner d'autres problèmes?
tnx à l'avance
in the first instance has - as its name tells us - a current
output, meaning a "high" output resistance.
Un directeur du CAD en cours
en première instance a - comme son nom l'indique - un courant
de sortie, ce qui signifie un «résistance de sortie élevé.Pour une conversion en une tension de sortie dont il a besoin d'une résistance appropriée, et - pour la résistance de sortie faible - une mémoire tampon.
Tnx
Je vois maintenant que j'ai formulé ma question est mal posée.
Ce que je voulais poser est s'il est normal d'avoir une "résistance de sortie de haut dans la gamme kOhm pour convertir le courant de sortie en une tension de sortie?
Plus courant d'utiliser un ampli op pour faire une masse virtuelle,
et la résistance commentaires définit l'échelle.Le seul cours
CAD de pilotage que j'ai jamais travaillé, avait cette résistance sur la puce et
parés comme les autres.
En utilisant une résistance de valeur élevée est un moyen d'obtenir une tension de sortie sur
le bon marché.Mais si la déformation de tension de sortie est tout
importantes (comme volts) c'est probablement causer des communes
mode liés erreurs de linéarité de tension.Vous auriez à examiner
les détails pour voir quelle gamme de tension de sortie, courant linéarité
est garanti plus.
