Direction de BIDI le port lors de la capture
R
raghukt
Salut frndz, j'ai un port Bidi qui est déclarée comme une broche de sortie en mode balayage, lorsque le Tetramax génère un modèle de toutes les broches de bidis sont unidirectionnelle pendant le quart, lors de la capture si le permettre à la mémoire tampon qui décide de l'état de sortie du IO PAD est désactivé, sera l'outil ATPG essayer de générer de la valeur de la traiter comme un port d'entrée? J'utilise set_simulation-strong_bidi_fill option dans Tetramax. Merci d'avance - Raghu
