Distorsion harmonique totale
B
BAT_MAN
Qu'est-ce que la distorsion harmonique totale Quelle est sa signification?
Distorsion harmonique totale: la somme des puissances des harmoniques d'un signal divisé par la puissance de la fondamentale
Signification: Il raconte d'informations sur la linéarité du système: Les moins de distorsion harmonique totale plus linéaire.
où u représente un signal, u ne normalement que dans des sinus et cosinus .... alors ils bein infiniment long dans u Causin durée pour avoir des résidus dans le signal wat u harmoniques appel ur .. donc, la distorsion harmonique totale donne u la AB idée l'effet de ces harmoniques ont le ur signal désiré réelle .....
is that it doesn't tell the whole story unless the spectrum of the distortion components is known.
Un aspect intéressant de THD lorsqu'ils traitent avec audio,
c'est qu'il ne dit pas toute l'histoire à moins que le spectre de la distorsion des composants est connu.Bien que faible, même pour les harmoniques d'un signal audio peut effectivement contribuer à la bonne (car ils sont sur le même ton dans les octaves supérieures, ils seront son musical), haute harmoniques d'ordre impair sera son très mauvais (ils n'ont aucun rapport avec le ton d'origine à partir un point de vue audio) ce qui diminue le plaisir d'écoute que l'oreille / cerveau perçoit comme bruit.C'est pourquoi amplificateurs à tube sont toujours populaire parmi les passionnés de l'audio, ils produisent la plupart de leurs distorsion harmoniques d'ordre faible contrairement au silicium moderne, si le son produit est plus "agréable" à l'oreille, même si engins ont tube inférieur specs THD par rapport à appareils modernes.Ainsi, en matériel audio, vous ne pouvez pas juger de la qualité par les specs THD seul, sans connaître le spectre.
