diviser par 5 la conception contre
A
amira
Bonjour,
J'ai besoin de concevoir un diviser par 5 contre.Ma question est, si je la conception d'un stade d'entraînement compteur 3, ce que ce sera une division par 5 Counter?
Merci
aucune.Vous pourriez avoir besoin de penser à la machine d'état, également garder à l'esprit que vous aurez besoin d'au moins deux processeurs et deuxième processus doit être active sur le bord négatif de l'horloge (en supposant premier processus s'active au bord de la hausse clokc)--- Absence
Merci pour votre reply.What voulez-vous dire par 2 processus?2 flops PBIP?Combien de tongs ai-je besoin pour diviser par 5?2 ou 3?
Peut-on s'il vous plaît me donner quelques liens où je vais vous les idées de la diviser par 5 contre.J'ai besoin de rafraîchir le concept.
S'il vous plaît aider.
R Il ya environ 6 solution i long retour dérivés de ce type peut ckt.We autorisé l'utilisation et positve bords nagative dans deux prosess et design.we pouvez utiliser États CLK et CLK process.Propagate les dérivés à demi-cycle, etc ...
Bonjour ankit12345,
quelqu'un peut-il s'il vous plaît me donner le schemetic pour la diviser par 5 compteur à l'aide flops PBIP t.S'il vous plaît aider.J'ai vraiment besoin de comprendre le concept de pertinence.
Merci
Salut,
Qu'est-ce qu'un «fossé de 5" contre?Est-il un diviseur?
S'il vous plaît expliquez-moi son comportement.
Merci
Cela signifie deviding l'horloge par 5.
Eh bien, il n'est pas possible de le concevoir simplement en utilisant trois tongs certains autres circuitary également nécessaire d'aller pour la phase négative aussi.
Bonjour Almira,
J'ai joint un document Word expliquant les diviser par 5 la conception comptoir.Pour plus d'clearity, vous pouvez aussi consulter le lien:
http://www.ece.stevens-tech.edu/ ~ bmcnair/SwTh-Sum04/quiz4-with-answers.pdf # search =% 22divide% 20by% 205% 22% 20counter
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
va Voici le code de diviser par 5 en utilisant t_ffs.
Hope this helps!
module div5 (
/ / Sorties
clk_by_5,
/ / Entrées
CLK, reset_n
clk entrée;
reset_n entrée;
sortie clk_by_5;
fil q0, Q1, Q2, q_n0, q_n1, q_n2;
T0 = q_n2 fil;
t1 = q0 fil;
fil t2 = (q0 et q1) | Q2;attribuer clk_by_5 Q1 =;
t_ff t_ff0 (CLK, reset_n, t0, q0, q_n0);
t_ff t_ff1 (CLK, reset_n, T1, T1, q_n1);
t_ff t_ff2 (CLK, reset_n, T2, T2, q_n2);endmodulet_ff module (CLK, reset_n, t, q, Q_n);
clk entrée, reset_n, t;
sortie Q, Q_n;
reg q, Q_n;toujours @ (posedge CLK ou negedge reset_n) commencent
if (! reset_n) commencent
q <= 0;
Q_n <= 1;
END ELSE BEGIN
if (t) commence
q <= q ~;
Q_n <= ~ Q_n;
fin
fin
fin
endmodule
Voici le banc d'essai va simple.
module de test ();
clk reg;
reg reset_n;
clk_by_5 fil;div5 div5 (
/ / Sorties
. Clk_by_5 (clk_by_5),
/ / Entrées
. CLK (CLK),
. Reset_n (reset_n));
initial de commencer
surveiller $ (temps, "clk =% b% b = reset_n clk_by_5 count = b% =% d", CLK, reset_n, clk_by_5, (div5.q2, div5.q1, div5.q0));
dumpfile $ ("wave.vcd");
dumpvars $ ();
/ / Shm_open $ (". / ONDE");
/ / Shm_probe $ (test, "AS");
clk = 0; reset_n = 0;
# 33 reset_n = 1;
# 1000 $ de finition;
fin
toujours n ° 5 CLK CLK = ~;
endmodule
