Documents valides pour PHY ou couche physique
S
sun_ray
Quel est le nom du fichier de spécification IEEE pour la couche physique ou PHY? Quels sont les documents valides qui décrivent la PHY?
Tous les protocoles devront SPEC PHY qui explique la couche PHY
Quel est le document valable pour PHY pour Ethernet? Est-il 802,3 spécifications du protocole?
S'il vous plaît se référer à chapitre 7 dans le document ci-joint.
Quel est le document valable pour PHY pour Ethernet? Est-il protocole de 802,3 spec?
Oui, c'est conprised de cinq sections et divers amendements. Il serait utile si vous vous concentrez sur une couche physique spécifique (par exemple 100BASETX populaire, dans la section 2) quand vous commencez à lire le document.
Cette FVM 802,3 commence par tête comme suit: Partie 3: méthode d'accès CSMA / CS & spec couche physique Donc ceci est la partie 3 du cahier des charges Ethernet se compose de cinq sections. Où est la partie d'une partie anmd 2 puis pour la spécification Ethernet?
Est-ce quelqu'un parler partie 2
Personne n'a parlé pour la partie 2?. Mais je déduire de la partie 1 et la partie 2 de voir que chacune des cinq sections commencer par le titre de la partie 3: méthode d'accès CSMA / CS & spec couche physique. Donc, il devrait être Part2 et la partie 3. Pouvez-vous s'il vous plaît expliquer un peu plus à ce sujet? Cordialement
IEEE 802 partie 2 est sur le point de contrôle de liaison logique (LLC) et n'a pas été mis à jour depuis longtemps, autant que je sache.
IEEE 802 partie 2 est sur le point de contrôle de liaison logique (LLC) et n'a pas été mis à jour depuis longtemps pour autant que je suis au courant
Est-ce la partie 2 sur le cadre de Ethernet prootcol LLC. ?
