double 4-20mA
O
otuzsubat
J'ai un capteur qui génère 4-20mA signal.est-il un moyen pour obtenir 2 sortie d'un 4-20mA.Je pense qu'il peut être fait par opamps.
Tout ce que vous avez besoin est une résistance de terminaison de, disons, 250Ω sur les 4-20mA boucle de courant.
Cela va générer la tension de l'ordre de 1 V (4mA entrée) à 5V (20mA).Cette tension peut être utilisé pour contrôler deux de tension indépendante-à-convertisseurs de courants qui peuvent être de sombrer (à la masse) ou de la source (du Vcc) de type.
Exemples de la tension de contrôle des sources de courant, vous trouverez ici:
http://www.ibiblio.org/obp/books/socratic/output/opamp7.pdf
et une autre solution d'amortissement piloté en tension générateur de courant est en dessous (pour avoir deux sorties de déconnecter les deux collecteurs et de traiter la personne comme des sources de courant)
J'ai trouvé excellent produit pour obtenir des doubles 4-20mA.
Le site produit est;
h ** p: / / www.phoenixcontact.com.tr
et le code produit est;
WS 5 CCC 2OLP
