Double contrôle de vitesse du moteur à courant continu
H
harishananthan
Salut je suis en train de construire un double contrôle continu la vitesse du moteur en utilisant un contrôleur PIC. J'utilise BTN7960P comme pont en H et je nai pas décidé sur le contrôleur PIC encore. 1ère ms du moteur est pour la vitesse et la 2ème pour la Direction. Le pont en H que je me sers est demi-pont et je dois donc utiliser deux pour faire 1 pont en H complet. Cela signifie deux BTN7960P est pour 1 moteur à courant continu et deux BTN7960P est pour l'autre moteur à courant continu pouvez-vous faire un schéma de circuit et de me dire plus sur le projet? le moteur cc 24v et 300W. Je vous remercie également, qui PIC contrôleur dois-je utiliser?
