doutes suplly pour PROM de programmation
N
Navya
Lorsque la plate-forme PROM flash est programmée à travers l'interface JTAG, un bloc d'alimentation est donnée aux JTAG.Est-ce même fourniture être accordée aux PROM alors qu'il programmation?
En utilisant un câble parallèle Xilinx IV pouvons-nous plateforme PROM programme flash?
Je na pas comprendre parfaitement.Pouvez-vous s'il vous plaît expliquer.
Dans le câble Xilinx IV, il ya une broche nommée Vref (1.5-5.5V).Est-ce que cette tension suffisante pour PROM programme?
the programmed board.
Ce câble n'a pas de broches d'alimentation de puissance pour fournir la puissance à
la commission programmée.Vref est utilisé seulement pour tige de compensation automatique de tension correcte (compatible avec la tension d'alimentation utilisés à l'intérieur bord programmé).Vref est le signal d'entrée à l'électronique câble interne IV, pas l'alimentation de l'board.Read programmé cette documentation de Xilinx.
http://www.xilinx.com/bvdocs/publications/ds097.pdf
bis
