Drifting en pont de Wheatstone AC
E
EltrnLearn
Salut les gars Contexte J'ai un pont de Wheastone avec le rapport des bras d'environ 50. Les éléments que j'ai utilisées sont des résistances, des résistances variables et inductances variables. La différence de tension est introduit dans un préampli à deux étages avant d'alimenter le Lock-in-amplificateur. Problème Ce que je suis confronté est la sortie du pont de Wheatstone dans l'alimentation dans un dérives lock-in-amplificateur au fil du temps. Par exemple, j'ai le pont équilibré, mais les heures supplémentaires, les augmentations de sortie du pont. Toute suggestion pour la dérive en pont de Wheatstone?
Votre signal de commande peut être assez élevée pour chauffer les composants et modifier leurs valeurs. Essayez d'utiliser un ventilateur pour refroidir le circuit et voir si cela aide. Si oui, alors réduire le niveau d'entraînement. Vous pouvez également sélectionner des composants avec des coefficients de température inférieure. Également utiliser des composants plus physiquement. Celles-ci ont plus de surface à rayonner la chaleur.
Merci pour la réponse. Je vais essayer votre suggestion à mon retour au laboratoire. Aussi je me demande, comment puis-je vérifier si j'ai un bruit PCB?
Essayez de regarder à votre sortie de l'amplificateur de pont sans disque pont appliquée.
