Driver pour TCB8000C couleur lcd de topwaydisplay
M
m_b_mofidi
il
s'agit d'un programme de mega16 avec 16MHz de cristal avec codevision pour TCB8000C carte de conducteur d'un 3,5 "couleur LCD.In début du fichier TCB8000C.c,
j'ai mentionné utilisé pins.
I u Pour toute question ou problème de mai,
s'il vous plaît ne pas hésiter à la poste pour moi.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
vous pouvez trouver toutes les informations sur ce produit dans www.topwaydisplay.com
Il ya quelques à seeedstudio.com
Vérifiez ici: http://www.seeedstudio.com/depot/super-320240-graphic-lcd-w-touch-screen-and-hw-accel-p-147.html
Salut à tous
Je veux montrer des photos sur ce LCD.alors
j'ai besoin d'un logiciel pour convertir des images à 16-bit code.Y at-il une personne qui peut m'aider?
est l'image bitmap dans le formulaire? quel est le format de votre image?
si elle est juste bitmap puis la recherche de "load image" dans google, vous trouverez de nombreux things.then vous pouvez lire data.I suggèrent d'utiliser bit bitmap que vous avez un peu de color.I ont un programme pour charger un fichier bitmap
et mis pallete.instead de fname [], fname1 [] l'utilisation de votre nom de fichier. (I VESA_VGA pour utiliser un mode graphique
et la conduite de ce programme est pour PC)
Chers tous,
Je travaille dans un projet à l'aide du contrôleur LCD TCB8000C ..
Je connecter l'écran à la MCU via port série.
J'ai suivi la séquence d'initialisation de l'application des notes et
j'ai essayé de tirer un trait sur elle, mais
jusqu'à maintenant, l'écran LCD
n'affichait pas toute chose.
J'ai essayé de lire les registres de l'écran pour vérifier si cela fonctionne ou pas, et
j'ai réussi à lire la valeur de réinitialisation des registres correctement ..
Je ne sais pas pourquoi il
n'affiche pas toute chose à l'écran.
Les liens entre le LCD et MCU sont:
TxD, RxD, VCC, GroundDonc,
s'il vous plaît, si
quelqu'un pouvait m'aider.
Vous remercions de votre aide
Merci
Observe
Mahmoud
