DSP> et RS232
M
MortZkInG
Salut,
Dans notre projet, nous avons besoin pour contrôler un robot avec un DSP C2000 (c'est un 2812).
Le robot est entrée RS232.
Nous réussissons à utiliser les deux UART (la SCI comme on appelait dans notre DSP) et de faire une LoopBack entre les deux d'entre eux.
Maintenant nous avons besoin de connecter le DSP pour RS232 - ont quelqu'un ici fait quelque chose comme ça dans le passé?
Comment pouvons-nous faire?
Pour un autre micro, le contrôleur du robot.Mais il utilise le protocole RS232
RS232 est une utilisation simple protocole max 232 de MAXIM ou plus qui s'adapte aux besoins yur.
vérifier d'abord avec une configuration de modem.
RS 232 est juste logique négative avec une tension plus élevée pour un 12 values.like 0 et -12 pour 1.
cheers
Srinivas
OK, nous allons vérifier cela.
Quel port sur le DSP à utiliser pour la communication?la SCI?
u besoin d'un connecteur d'un câble RS232 (u obtenir un câble avec deux connectorsa disponibles à chaque extrémité) NIP utiliser 2 3 et 5.la dernière que je ne suis pas sûr.
où 2 -> Tx 3 -> Rx et 5 ground.on l'autre côté de l'U de câblodistribution ont 2 -> Rx 3 -> Tx et 5 au sol car ils ressemblent complémentaires Tx-> Rx et Rx-> TX il est appelé une configuration de modem.
noter que u ne sont pas en utilisant toute poignée de main signaux u u veux ere.if pouvez les utiliser si l'interface cible ur qu'il soutient.
et les ports que l'ONU a déclaré les deux sont le même et il n'a pas d'importance si u le configurer dans votre système en tant que port wat ur l'aide.
essayez maxim.co dans datasheet MAX U 232 tat obtiendrez la bonne info.
cheers
srinivs
Nous avons déjà construit une petite planche avec MAX232.10X
Je sais SCI1 et SCI2 sont les mêmes.Nous avons besoin d'utiliser l'un d'eux, non?pas ....? McBSP
