DsPIC d'exploitation avec le CSC du compilateur
D
djolestojic
J'ai le problème concernant le fonctionnement du microcontrôleur dsPIC avec CSC PCHWD compilateur. A savoir, je ne peux pas le faire fonctionner à la vitesse maximale, en lançant la commande appropritate PLL (FUSE). Moi aussi, essayé avec # Utilisez la commande de retard mais le résultat final était toujours le même: le microcontrôleur fonctionne avec 2,5 MHz. Est-il un moyen de résoudre ce problème? Merci
Il suffit d'appliquer correcte fusibles # et la configuration d'oscillateur. Vous pouvez consulter la fiche technique de Microchip pour comprendre les réglages nécessaires.
En fait, je pense que j'ai mis # FUSIBLE commande correctement, selon la fiche technique du chip. Aussi, j'ai répété la mise en émettant l'oscillateur # Utilisez la commande de retard, et vérifié la mise en visionnant les fusibles fixé par le programmeur flash. Tout avait l'air par le livre, et encore ça n'a pas fonctionné correctement. Je pensais que le problème était dans le compilateur.
