DTMF avec 8051
D
darkman
Salut, je veux le ton de générer DTMF avec 8051 Mon besoin est des codes source en C sur ce projet .. Merci
Essayez avec CM8870. Ceci est un décodeur DTMF. Son très facile à utiliser. Mr.Cube
[Quote = Darkman] je dois utiliser 8051: ([/quote] Cela ne devrait pas être un problème, vous devez sélectionner une 8051 avec le PCA (Array compteur programmable) et que vous pouvez faire une PWM sur 8051 et l'utilisation de la méthode que j'ai posté ci-dessus pour générer DTMF. Hope this helps
Dans ce cas, vous devez générer des tonalités par vous-mêmes. Fabriqué minuterie (par exemple, T0) où le temps est dans la base de tous les tons et avec la multiplication de temps différentes que vous obtiendrez fréquences différentes. Mr.Cube
