d'urgence> problème d'approvisionnement en électricité
S
sparkball
Je travaille sur un projet en utilisant 89s51 microcontrôleur.Le système doit fonctionner en continu 24 heures par jour et est alimenté par le courant continu redressé 5 V à partir du réseau alternatif d'approvisionnement.
Le problème est: comment puis-je connecter en toute sécurité le système à une alimentation de batterie de secours en cas de coupure de courant.Je suppose que le relais serait trop lent.
Quelqu'un at-il une idée.S'il vous plaît aider!
Une technique courante consiste à diodes ou le DC à un point avant le régulateur.
C'est, insérer en série avec l'entrée de votre régulateur 5V d'un redresseur de courant.Ajouter un autre redresseur, également l'alimentation CC dans votre organisme de réglementation à l'exception de la batterie.source de tension la plus élevée se déroulera votre circuit.
Pour être clair, la jonction des 2 redresseurs a cathodes reliée à l'entrée régulateur 5V.
Batterie de secours avec chargeur.
Lorsque le courant est fourni à la batterie est chargée par «charge lente» de moins de 20mA.(Ligne rouge)
Par exemple, si R = 220ohm:
(9V-7.2V) / 220ohm = 8.2mA
Bye!
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
