dynamique> zone de remplissage
R
raj_pcbtech
Gens
Dans l'expédition que je vois une option de contrôle d'affichage appelé «Dynamic zone de remplissage.Est-elle liée à la transformation avion?Parce que quand je vérifie dans le contrôle d'affichage, le traiter de l'avion et permet au plan de données.Pourriez s'il vous plaît informer le deifference entre «plan de données et de« zone dynamique de remplissage?
Toute aide serait très appréciée
Rajkumar
919930472519
Espace dynamique remplissages (Display Control - Tab Layer)
Cette commande permet l'affichage de la zone de remplissage des données à l'intérieur défini par l'utilisateur formes plan mis sur les couches de trace.La dynamique de zone de remplissage commande n'est active que si aucun processeur Planes données générées par avion est présent sur n'importe quelle couche de la commission.Vous pouvez utiliser la commande Supprimer plan de données pour supprimer toutes les données précédemment généré avion.
secteur dynamique remplit ne sont générés pour les couches positives qui ont permis de routage dans l'éditeur de configuration.secteur dynamique remplit ne sont pas générés pour les positifs et négatifs des couches qui n'ont pas activé pour le routage dans l'éditeur de configuration.
Dynamic zone de remplissage peut être utilisée comme un outil pour aider à visualiser ce plan de données positives ressemblera une fois qu'elle est générée.Il n'est pas physique, de données et donc la commande doit être activé chaque fois que vous entrez dans la conception.Lorsque dynamique des zones de remplissage est activée, une barre d'état apparaît au bas de la fenêtre contenant des BPC et de tout filet plan positif, qui est vérifié pour être traitées dans le processeur de dialogue Planes et qui existe sur une couche de routage est activé dans le contrôle de dialogue Editor est remplie.
Options pour la zone de remplissage d'incubation sont définies dans le mode dessiner à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés.
Note: Si Dynamic zone de remplissage est activée et que vous modifiez une forme plane en mode Draw, la dynamique de la zone de données de remplissage affichera toujours en utilisant la forme originale et ne se régénérer quand vous avez quitté le mode Draw.
Alternativement, vous pouvez également définir ces options dans le menu processeur Planes sur un par filet, par couche de base.De l'intérieur du processeur menu Planes, définir les options de plan de données et cliquez sur le bouton Annuler.La boîte de question suivante apparaîtra.
Il ya eu des modifications apportées à la configuration du processeur Plane.
Voulez-vous enregistrer ces modifications.Oui / Non
En sélectionnant Oui, les paramètres avions seront sauvées et dynamique des zones de remplissage sera mise à jour avec les paramètres de nouveaux panneaux.
Bien que dynamique zone de remplissage est activée, vous pouvez déplacer les composants, Vias et des traces, ou le lieu de nouveaux objets dans la zone de remplissage et le remplissage et les données d'habilitation sera mis à jour dynamiquement.
Afin de Gerber à couches planes, vous devez exécuter la Route - Avions - Processeur dans le menu déroulant, afin de générer des données plan réel sur la planche avant Gerber est créé.
