E-slot antenne
C
cxweng
help!! comment concevoir un E-slot d'antenne?
S paramètre est modifié par la longueur, la largeur et la position de la fente
dose comment il travail?
J'ai fait une recherche de w * w.ieee.org et a trouvé le début d'une série de références qui mai être utile.Vous mai être enclin à suivre certains de ces cas se rapportent semblent mai rapportent à votre question.Cela vous donnera un point de départ.
Je souhaite également envisager la construction d'un modèle de l'antenne avec l'un des nombreux ˝ 2 D ou 3D simulateurs discuté tout au long des différents postes dans cette section.Avec cela, vous pouvez obtenir une bonne sensation de la façon dont les différentes dimensions affectent le s paramètres.N'oubliez pas de regarder dans la configuration des effets aussi bien.C'est le coeur du problème de l'antenne.Obtenir un bon match
n'est que le début.
Modeling ou fait fabriquer des prototypes et la mesure sont les pratiques des chemins de répondre à ce type de question.
Décalage de phase de bande passante et plage de balayage en microstrip arrays par l'élément de réglage de fréquence
Shafai, L. Sharma, SK Daneshmand, M. Mousavi, P.
Dept of Electron., Carleton Univ., Ottawa, Ont., Canada
Cet article est paru dans: Antennas and Propagation, IEEE Transactions on
Date de publication: Mai 2006
Volume: 54, Issue: 5
Sur la page (s): 1467 - 1473
ISSN: 0018-926X
INSPEC Accession Number: 8907365
Digital Object Identifier: 10.1109/TAP.2006.874313Résumé
Dans ce document, le champ lointain du décalage de phase de propriétés microstrip patch antennas are investigated.Il est montré que, à reflectarrays, la résonance de microstrip patch peut être utilisé pour changer la phase du champ rayonné.Ce changement de phase peut être causée par les variations dimensionnelles de la microstrip patch, ou par un réactif de chargement de sa cavité comme une ouverture sur son plan de masse.Toutefois, le décalage de phase est limitée par l'impédance de l'antenne de bande passante.Le problème est d'abord une enquête pour antennes patch conventionnel, la détermination de la gamme disponible de déphasage.Il est étudié pour une large E-slot microstrip antenne, présentant un plus grand éventail de déphasage.Ensuite, une micro-électro-mécaniques (MEM)
en fonction du plan de la membrane, activé par une électrode d'en bas, est proposé de produire et de contrôle de manière adaptative les déphasages.Il fournit une faible perte de phase de vitesses à variation continue qui peut être utilisée à hautes fréquences pour le faisceau de balayage dans les petits tableaux.
Index Terms
Inspec
Indexation contrôlée
antenne de diagramme de rayonnement des antennes à large bande adaptation des dispositifs micromécaniques microstrip antenna arrays déphaseurs des antennes à réflecteurs d'antenne fente tableaux de réglage
Non-indexation contrôlée
MEM balayage du faisceau en champ lointain du décalage de phase de réglage de largeur de bande de fréquence de bande passante microelectro impédance mécanique du système d'antenne patch microstrip array réflecteur à large champ de rayonnement E-slot antenne
Auteur Mots clés
Far-field phase de changement de fréquence de réglage d'antenne microruban microstrip array phased arrayRéférences
1 RC Johnson et H. Jasik, Antenna Engineering Handbook, 2nd ed.New York: McGraw-Hill, 1984.
[Acheter Via Demandez * IEEE]
2 C. Bolzer, R. Drangmeister, S. Duffy, M. Gouker, J. Knecht, L. Kushner, R. Parr, S. Rabe, et L. Travis, MEMS micro arrays passer pour des micro-composants distribués,
in Proc .IEEE MTT Symp.Boston, MA, 2000, pp.153-156.
3 GM Rebeiz, RF MEMS: Theory, Design, et de la technologie, NY: Wiley Inter-Science, 2003.
4 R. Garg, P. Bhartia, Bahl I., et A. Ittipiboon, Microstrip Antenna Design Handbook Boston, MA: Artech House, 2001.
5 L. Shafai et M. Daneshmand, Array balayage par faisceau d'élément de réglage de fréquence, micro-ondes et Opt.Technol.Lett., Vol.35, no.6, pp.430-434, Dec. 20, 2002.
[CrossRef] [Acheter Via Demandez * IEEE]
6 L. Shafai, A. Ittipiboon, A. Petosa, L. Shafai, et JS Wight, Effet d'un plan de perforation sur une grande phase de terrain, dans Proc.Int.Symp.Antenna Technology and Applied Electromagnetics (ANTEM 2002) Saint-Hubert, Canada, 31
juillet 2
août 2002, pp.471-474.
7 WF Richards, YT Lo, et JJ Harrison, L'amélioration de la théorie de l'antenne microruban et applications, IEEE Trans.Antennas Propag., Vol.29, no.1, pp.38-46,
janvier 1981.
8 F. Abboud, JP Damiano, et A. Papiernik, Simple modèle de l'impédance d'entrée de coax-fed microstrip rectangulaire antenne patch pour la CAO, Proc.Inst.Elect.Eng.Microwave and Antennas Propagation, vol.135, no.5, pp.323-326, Oct. 1988.
Abstract | Full Text: PDF (280KB)
9 M. Edimo, K. Mahdjoubi, A. Sharaiha, et T. Terret, Simple modèle de circuit pour coax-fed microstrip rectangulaires empilés antenne patch, Proc.Inst.Elect.Eng.Microwave and Antennas Propagation, vol.145, no.3, pp.268-272,
juin 1998.
Résumé | Texte complet: PDF (404KB)
10 M. Daneshmand, L. Shafai, et P. Mousavi, Enquête sur les propriétés de la phase circulaire microstrip antenna,
in Proc.AP IEEE Symp.Boston, MA, 8
juin 13, 2001, pp.490-493.
Résumé | Texte complet: PDF (120KB)
11 M. Daneshmand, contrôle des Microstrip Antenna Far-Field phase avec ses paramètres dans phased array applications, M.Sc.thèse, Le Canada: Univ.Manitoba, sept. 2001.
12 sociétés Ansoft (Boulder Microwave Division) Ensemble 5.1, et l'Ensemble 8.
13 F. Yang, X. Zhang, X. Ye, et Y. Rahmat-Samii, Wide-band patch en forme de E-antennes pour les communications sans fil, IEEE Trans.Antennas Propag., Vol.49, pp.1094-1100,
juillet 2001.
Abstract | Full Text: PDF (204KB)
14 C. Shafai, SK Sharma, L. Shafai, et DD Chrusch, microstrip phase shifter avion-sol en utilisant la reconfiguration, IEEE Trans.Microwave Theory Tech., Vol.52, no.1, pp.144-153,
janvier 2004.
Abstract | Full Text: PDF (752Kb)
15 Sharma SK et L. Shafai, des enquêtes de champ lointain de décalage de phase à large bande rectangulaire de l'antenne microruban phased array applications, in Proc.Int.Symp.Antenna Technology and Applied Electromagnetics URSI et Conf.(ANTEM 2004/URSI) Ottawa, Canada,
Jul 20 23, 2004, pp.259-262.
